泵,对于液相色谱来说就像人体的心脏一样,是液相色谱的核心部件,液相的泵体分为二元泵和四元泵,我们怎么来选择,京科瑞达帮您在工作原理、性能几个方面做个比较。
首先,几元是什么意思呢?
所谓几元,指的是能同时控制流路的多少,一元、二元、四元都有低压泵。几元泵,分为高压混合和低压混合,高压混合又叫泵后混合,几元泵就是几个泵;低压混合又叫泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀。
二元泵通常是指高压梯度,四元泵指低压梯度。高压是指两个泵分别送液在泵后的混合室内混合,而低压是依靠电磁阀的切换使泵分段输送不同流动相,同样在泵后的混合室内混合。主要区别在于低压混合是容易产生气泡,高压则不容易产生气泡,低压应注意清洗,尤其使用缓冲盐时,避免将电磁阀送液管路堵住。
二元泵和四元泵工作方式:
二元高压梯度:
配置:双泵+在线混合器
工作方式:双泵并联,可同时有两个流动相,按照预先设定的配比进入,再高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,提高了工作效率。同时可以做梯度洗脱,当待测样品成分复杂,用一个固定的流动相配比无法将样品中成分完全分开时,就需要用到梯度洗脱,在同一个分析过程中由仪器自动改变流动相配比,将样品中前次无法分离的物质进行洗脱,在同一谱图中得到分开的峰的效果。有助于提高分析准确性,避免遗漏重要物质的检测。
四元低压梯度:
配置:单泵+低压梯度阀+在线脱气机+混合器
工作方式:最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,由于在常压下混合所以较易产生气泡,因此需配备在线脱气机,可消除气泡影响。可以做梯度洗脱,在仪器上进行设定之后,在同一样品分析工程中,相隔一段时间后,按照用户设定的配比自行改变流动相配比,将样品中所有组分分离开来,有助于提高分析准确性。
二元泵和四元泵性能比较:
二元有两个泵,高压混合,对气泡不敏感
四元只一个泵,低压混合,对气泡较敏感,须配在线脱气机
二元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度比较高。
四元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总还是需要一点时间的。
二元高压混合和四元低压混合的一个重大区别就是前者进入输液泵后立即进行混合而后者是进泵以后慢慢混合,有的还要过一混合器,混合不但置后,而且效果明显不如前者。高压梯度现在很多都可以用一个泵来控制另一个泵,而低压梯度往往需要一个梯度控制系统。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
