二手液质联用仪LC-MS,是液相色谱与质谱联用的仪器。它结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力。是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。本文重点介绍下二手液质联用仪技术应用相关知识。
二手液质联用仪LC-MS,是有机物分析市场中的高端仪器。液相色谱(LC)能够有效的将有机物待测样品中的有机物成分分离开,而质谱(MS)能够对分开的有机物逐个的分析,得到有机物分子量,结构(在某些情况下)和浓度(定量分析)的信息。强大的电喷雾电离技术造就了LC-MS质谱图十分简洁,后期数据处理简单的特点。LC-MS是有机物分析实验室,药物、食品检验室,生产过程控制、质检等部门必不可少的分析工具。
液相色谱和质谱连接,可以增加额外的分析能力,能够准确鉴定和定量像细胞和组织裂解液,血液,血浆,尿液和口腔液等复杂样品基质中的微量化合物。
高效液相色谱质谱系统提供了一些独特的优势,包括:
1、快速分析和流转所需的最少样品准备;
2、高灵敏度并结合可分析多个化合物能力,甚至可以跨越化合物的种类;
3、高精确度,高分辨率鉴定和量化目标分析物;
4、液相色谱质谱联用仪应用领域编辑;
5、使用LC-MS-MS进行土壤检测分析;
6、检测土壤污染,特别是评估人、动物和植物暴露于的土壤环境,并且尝试降低这种长期暴露,是必须进行的 。
气相色谱 (GC)和液相色谱 (LC)配备质谱(MS)被广泛应用于土壤检测和分析。特别是液相色谱配备三重四级杆质谱仪(LC-MS-MS),为土壤样品中的中等极性、极性和离子型化合物的痕量分析提供了很多优势。
二手LC-MS-MS土壤分析具体应用包括:
1鉴定和定量有目标多残留物质和一般未知物质,低至ng/L的水平;
2高选择性,保证的污染物识别的可靠性;
3最少的样品制备,保证快速的分析方法和结果的转换;
4为污染物检测提供高的灵敏度,减少化合物衍生化的需求;
5土壤有机物检测,提供最多的相关数据结果 。
二手液质联用仪LC-MS对于热稳定性差或不易汽化的样品,使用GC-MS有一定 的困难。因此,发展了液相色谱-质谱(LC- MS)联用技术。LC和MS连接的主要问题是如何去除溶剂。
目前应用较多的接口装置有传送带式和热喷雾式两种。
(1)传送带接口是依靠不锈钢或高聚物的传送带将样品送入 离子源。在传送过程中,溶剂被加热汽化并用泵抽走, 样品在离子源汽化并电离,这种接口适用于非极性溶剂。 对于极性溶剂,由于汽化慢,需要分流,因而样品利用率低,影响了整个系统的灵敏度。 热喷雾接口是80 年代发展起来的新的接口装置。这种装置包括汽化器、 电窝室和抽气系统 三部分。汽化器是一根金属毛细管 ,内径约0.15mm,毛细管采用直接电加热法加热。电 离室有发射电子的灯丝和放电电离装置。抽气系统主要 是一个机械泵,有的加冷阱,目的为了捕集溶剂。
(2)热喷雾接口的电离方式有三种:直接热喷雾电离、放电 电离和电子束电离。热喷雾电离是 在流动相中加入电 解质(如醋酸铵),当流动相通过加热的汽化器后,以接 近汽化(或部分汽化)的状态从毛细管喷出,形成合有 细微雾滴的气流,因为溶液中合有电解质,溶液中就 含有一定量的离子,微小雾滴因而带电。随着雾滴的 不断蒸发变小,形成局部强电场,发生场解吸电离。 场解吸电离生成的溶剂离子和样品离子还可以通过离 子分子反应生成新的离子。此外,还可以利用放电电 离和电子束使热喷雾气流产生化学电离。先使溶剂分 子电离,然后与样品分子反应生成样品离子。电离生 成的离子进入分析器,溶剂气体由抽气系统抽出。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
