二手气质联用仪GC–MS以其快速、灵敏、选择性好的特点,在有机化合物分析方面得到了快速发展,广泛应用于环境监测、卫生防疫、石油化工、食品生产等行业。为确保仪器检测结果准确可靠,需要对仪器进行计量校准。本文教您教你改进二手气质联用仪GC-MS的色谱参数设置方法,使得测试精度更高更准。
不分流进样 1 μL,流量为 1.0 mL/min,进样口温度为 250℃,传输线温度为 250℃,八氟萘按照表1程序升温,六氯苯和硬脂酸甲酯按照表 2 程序升温。该方法主要适用于安装有色谱柱型号为 DB–5MS,色谱柱长 30 m、内径 0.25 mm、膜厚 0.25μm的仪器的校准。
但实际校准工作中经常会遇到生产厂家不同的仪器,仪器所用色谱柱型号、长度、内径、膜厚各不相同,如果按照附录 C 提供的色谱参数设置就不合适,经常会遇到色谱出峰时间很晚或不出色谱峰等问题,从而影响校准工作的顺利进行。因此校准规范提供的参考色谱参数设置方法有一定局限性,不能普遍适用于各种型号仪器的校准。
进样口温度设置为 280℃,传输线温度 280℃,针对不同长度色谱柱采用不同的升温速率,八氟萘按照表 3 程序升温,六氯苯和硬脂酸甲酯按照表 4 程序升温。
一般进样口温度高于柱温 30~50℃能确保所用分析物经过进样口后完全气化,防止温度过低气化速度慢,使样品峰扩展产生舌头峰;温度过高产生裂解峰,所以将进样口温度从 250℃提高到 280℃。在色谱柱长一定的条件下,溶剂与溶质的保留时间比较接近时,程序升温起始温度低于溶剂沸点温度,降低升温速率能达到更好的分离效果。八氟萘浓度很低,柱箱起始温度降到50℃,然后增加80℃恒温1 min的步骤,有利于增大八氟萘与异辛烷的分离度,使两者更好分离。当色谱柱比较长时,提高升温速率能缩短溶质在色谱柱中的停留时间,从而缩短测试时间,提高工作效率;另外降低柱箱结束温度可以更好地保护色谱柱,延长色谱柱使用寿命。
在12台不同仪器上进行验证测试,结果如下:
(1)在色谱柱长 15 m 时,八氟萘出峰时间小于 3 min,六氯苯出峰时间在 4 min 左右,硬脂酸甲酯出峰时间在 5 min 左右。在色谱柱长 30m时,八氟萘出峰时间在 4 min 左右,六氯苯出峰时间在 5 min 左右,硬脂酸甲酯出峰时间小于 7 min,所有仪器都在短时间内出峰。
(2)有仪器的色谱柱跟校准规范中提供的参考色谱柱同规格,采用新的色谱参数设置方法测试结果:八氟萘的保留时间是 3.68 min,;六氯苯的保留时间是 5.14 min,;硬脂酸甲酯的保留时间是 6.54 min。
(3)所有被测物质色谱峰不前延、不拖尾,峰形较好,与色谱参数调整前相比,保留时间均有所缩短,提高了工作效率。
其一,二手气质联用仪GC–MS改进的色谱参数设置方法,在常规色谱柱柱长 15 m 和柱长 30 m 条件下取得了很好的测试结果,在其它色谱柱长或一些专用色谱柱上还需要适当调整和进一步验证。如:在柱长 60 m色谱柱上需要延长程序升温结束段的恒温时间。在实际工作中可能遇到色谱柱柱效变差或者检测器老化等问题,若使用此方法不能得到所要的测试结果,则可以通过高压进样或脉冲进样,适当提高检测器电压等方法来解决。
其二,二手气质联用仪GC–MS改进的色谱参数设置方法解决了校准规范提供的参考方法适用范围窄的问题,缩短了校准仪器的时间,提高了工作效率。
京科瑞达二手仪器提供气质联用仪GC-MS仪器培训服务,帮您解决实验过程中遇到的各种问题,竭诚为您服务。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
