北京京科瑞达二手仪器供应商,提供国产、进口的二手紫外可见分光光度计,常用于水和废水监测、农产品和食品分析、植物生化分析、饲料分析等方面。主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。那么,你对二手 紫外可见分光光度计各项指标的重要性 有过具体了解吗?京科瑞达告诉您在购买二手紫外时要重点了解这些参数的详细数据。
紫外可见分光光度计的稳定性应包括基线漂移和光度重复性两个方面。我们使用紫外可见分光光度计时,有一个很重要的原则或宗旨,这就是仪器要稳定可靠。如果一台仪器的稳定性差,就不可能得到满意的分析测试结果。仪器的稳定性是制造、挑选或使用紫外可见分光光度计的关键问题之一。
有些使用者把基线漂移作为稳定性,实际上基线漂移只是稳定性的内容之一。如果一台紫外可见分光光度计的基线漂移符合使用要求,但其光度重复性很差,它仍然不能满足使用者的使用要求;反之,如果一台紫外可见分光光度计的光度重复性符合使用要求,但其基线漂移大,它也不能满足使用要求。只有基线漂移很小、重复性也很好的仪器才能满足使用要求,才是好仪器。
影响紫外可见分光光度计定量分析误差的因素很多,光谱带宽就是主要因素之一。
首先,我们来看A.J.Owen关于光谱带宽对分析误差的影响的研究,他指出光谱带宽(SBW) /自然带宽(NBW)≤O.1时,该仪器可满足99%的试样的分析,并且分析准确度可达99. 5%。从他给出的例子可知,当用1nm光谱带宽测试时,可得出一个很漂亮的光谱图;当同一操作者使用同一仪器和同一样品,分别改用5nm、lOnm、20nm、50nm光谱带宽测试时,所得的谱图明显比用1nm光谱带宽测试的峰高低很多。在20nm光谱带宽测试时,两个峰变成了一个马鞍形的峰。特别在50nm光谱带宽测试时,两个峰就变成了一个馒头峰。由此可见,光谱带宽对分析测试误差的影响很大。
广大分析工作者应重视对光谱带宽的选择,以便提高分析测试结果的可靠性,提高分析测试技术水平。
紫外可见分光光度计的基线平直度是指每个波长上的光度噪声,它是用户最关心的技术指标之一,也仪器各个波长上主要分析误差的来源之一,它决定仪器在各个波长下的分析检测浓度的下限(或决定各个波长下仪器的灵敏度)。
目前,许多科技工作者都不正确给出基线平直度这个关键性能技术指标。不管是高端紫外可见分光光度汁,还是一般的紫外可见分光光度计,给的基线平直度都是±0.001A。其实,些达不到±0.001A,而有些优于±0.001A。所以,紫外可见分光光度计的设计者、生产者和使用者都要高度重视基线平直度这个技术指标。
线性动态范围是影响分析测试误差的技术指标。如果仪器的线性动态范围很宽,则无论是对很稀的样品还是对很浓的样品进行分析时,其分析测试的结果都在所要求的误差范围内。所以我们应该选择线性动态范围大的紫外可见分光光度计。
紫外可见分光光度计的线性动态范围取决于仪器的杂散光和噪声,它们是分测试误差的主要来源。杂散光限制被分析测试样品浓度的上限。噪声限制被分析样品浓度的下限。
紫外可见分光光度计的线性动态范围非常重要,它限制仪器的用范围(即限制仪器的适用性)。仪器使用者应对线性动态范围引起高度重视,这样才能提高我国紫外可见分光光度计仪器的水平和分析测试技术水平。
所谓波长准确度是指波长的实际测定值与理论值(真值)的差。紫外可见分光度计的波长准确度是很重要的技术指标,特别是在对不同仪器的测试结果进行比较时,波长准确度更加重要。例如,若要比对两台紫外可见分光光度计对同一样品的分析测试结果,如果仪器的波长准确度不好,就无法进行比较,或比较不出正确的结果。同一物质进行测试时,由于不同波长时摩尔吸光系数不同,就会有不同的灵敏度,即使是同一样品,测试的数据也会不相同。如果使用者要用一台紫外可见分光光度计做定量分析,若仪器的波长准确度不好,也会因仪器的波长误差而产生很大的分析误差。因此,紫外可见分光光度计的波长准确度非常重要,它是制造者和使用者应该重视的一个技术指标。
总之,稳定性、光谱带宽、基线平直度、线性动态范围、波长准确度这五点对于紫外可见分光光度计的重要不言而喻,使用者在购买二手紫外可见分光光度计时应优先索要这些参数的数据,以便提高我国紫外可见分光光度计仪器的水平和分析测试技术水平。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
