二手紫外可见分光光度计的校准 主要是通过对一些有数值型的技术指标测试来进行,如波长准确度、波长重复性、光谱带宽、杂散光、分辨率、透射比误差、透射比重复性、噪声、基线平直性等。京科瑞达二手仪器这里主要介绍波长准确度和波长重复佳、透射比准确度和透射比重复性两个项目校准的具体条件或校准步骤。
若仪器能够放置低压汞灯的,按照检定规程低压汞灯进行全波长测试,否则可用仪器固有的氘灼测试,取单束光能量方式,扫描速度15nm/min,响应快,zui小带宽0.1nm,量程0~100,对486. 02nm和656. 10nm两个单峰进行单方向重复扫描3次,测量出谱图上的2条谱线波长,波长测量的平均值与波长的标准值之差就是波长准确度,测量波长的zui大值与zui小值之差就是波长重复性。
取带宽2nm,用1套标准石英吸收池分别装空白溶液和质量分数为0.006000%的重铬酸钾标准溶液,在35nm,257nm,313nm,350nm四个波长处连续3次测量透射比,与检定规程中附带的标准值进行比较,测量平均值与标准值之差就是透射比准确度,测量值的zui大值与zui小值之差就是透射比重复性。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
