光谱仪,在科学分析仪器中是一个比较宽泛的说法,它可以分为紫外可见分光光度计UV、傅立叶红外光谱仪FTIR、X射线荧光分光光度计XFR、原子吸收光谱仪AAS、等离子体发射光谱仪AES、原子荧光分光光度计AFS等。很多人会混淆,今天京科瑞达二手仪器为您 探讨光谱仪中AAS、AES、AFS之间的不同 之处!
它是基于从光源发射的待测元素的特征辐射通过样品蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,根据辐射强度的减弱程度以求得样品中待测元素的含量。
通常情况下,原子处于基态。当相当于原子中的电子由基态跃迁到激发态所需要的辐射频率通过原子蒸气,原子就能从入射辐射中吸收能量,产生共振吸收,从而产生吸收光谱。原子吸收分析就是利用基态原子对特征辐射的吸收程度的,常使用zui强吸收线作为分析线。
二手原子吸收光谱仪由光源、原子化系统、分光系统、检测系统等几部分组成。
1、 光源。光源的功能是发射被测元素的特征共振辐射。
2、原子化器。其功能是提供能量,使试样干燥,蒸发和原子化。
3、分光器。它由入射和出射狭缝、反射镜和色散元件组成,其作用是将所需要的共振吸收线分离出来。
4、检测系统。原子吸收光谱仪中广泛使用的检测器是光电倍增管,一些仪器也采用CCD作为检测器。
它是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。原子发射光谱法可对约70种元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼等非金属元素)进行分析。在一般情况下,用于1%以下含量的组份测定,检出限可达ppm,精mi度为±10%左右,线性范围约2个数量级。这种方法可有效地用于测量高、中、低含量的元素。
原子发射需要用强大的能量去气化,并激发 , 原子外层电子被激发后,返回较低能态就会产生发射光谱。所以原子发射首先需要激发源,比如电火花、激光、等离子体等,使原子气化,再被激发。
它是利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和过量氢气与载气混合后,导入加热的原子化装置,氢气和氩气在特制火焰装置中燃烧加热,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,其基态原子的量比单纯加热砷、锑、铋、锡、硒、碲、铅、锗等元素生成的基态原子高几个数量级。
原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。
原子荧光是用该原子的特征光去激发原子外层电子,显然光能比等离子体的能量弱很多,但是现在因为使用空心阴极灯,大大提高了光的能量,而且是锐线光,使部分元素的激发变得容易了许多,因此原子荧光可以比较容易滴应用到汞、砷、硒这一类低沸点元素上。然后被激发的原子外层电子返回低能态,产生发射光谱,这个发射光谱和原子发射光谱是一样的,但是因为是被光激发出来的光,是一种二次发光,所以被称作荧光。 为了避免被一次光(激发光)干扰,荧光的检测器都是设在光路的直角方向。 比较特别的,X-射线原子荧光,激发的是内层电子,产生空穴,外层电子进去补空时,发射出X-射线原子荧光,因为X-射线不可以用普通石英玻璃去做光窗,一般会使用某些金属片做窗户,比如铍。
光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用广泛。分清楚各类光谱仪的工作原理及应用,才能选对需要的分析仪器!
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
