大家好,京科瑞达二手仪器欢迎您的到来!近日,根据反映发现二手岛津气相色谱仪这个系列的产品卖得火,如GC-2010,GC-2014等二手气相都取得很好的成绩!那么应广大朋友的需要本次我们分享一下 二手岛津气相色谱仪操作技巧 ,让大家有个更好的使用体验!
京科瑞达二手仪器为您整理的7点操作技巧,都是经验之谈,注意笔记(敲黑板)!
(1)气相色谱仪应严格地在规定的条件下工作,在某些条件下不符合时应采取相应措施;
(2)使用时,务必检查一下微机控制系统机架右面下方的钮子开关状态,应处在正确的位置,例如使用时,钮子开关应放在桥电流断开位置;否则在面板按键操作时一不小心误按TCD桥流按键,就会造成热导元件的损坏;
(3)在使用气相色谱仪进样分析达一定次数后,由于色谱柱(不管是填充柱还是毛细柱),内积累吸附了一些水份或其它物质,将会影响柱效和基线稳定性,因此应对色谱柱进行活化处理,长期停用的柱子,在重新使用前也须活化处理。在二手岛津气相色谱仪上进行活化处理的简单方法就是通高纯氮并将柱子加热恒温,氮气流量50~60ml/min左右,柱子活化温度取比固定液高使用温度低10℃左右,对气固吸附色谱用常用吸附剂:分子筛类活化温度为300℃;硅胶、活性炭、GDX类活化温度为200℃。活化时间一般3~4小时,然后自然冷却(氮气仍在流通)。柱子活化时,应将柱子出口端从检测器的接头上拆下来,防止在柱活化处理过程中将有害物质带进检测器系统造成污染;
(4)二手岛津气相色谱仪开机使用时,应先通载气、空气,再开温度控制,待检测器温度超过100℃时才能通氢气点火。系统停机时,应先关氢气熄火,然后再关闭温度控制,当柱温降下后再关载气和空气。如果开机时在温度低于100℃时就通氢气点火,或关机时不先熄火就降温,就容易造成收集极积水而使放大器输入级绝缘下降,会造成基线不稳;
(5)使用后关机时,应牢记在热导池出口接头处旋上闷头螺帽,防止在切断载气后,外界空气中氧返进色谱柱和检测器系统,是为了保护色谱柱和检测器,在高温使用后,尤其要注意应在柱箱和检测器温度降到70℃以下,才能关闭气源;
(6)严禁柱温超过固定相中固定液允许的使用温度,一般柱温低于允许使用温度;
(7)关机时,二手岛津气相色谱仪应先降柱温然后关断载气气源。
二手岛津气相色谱仪是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量。而气体作溶剂就可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是它能被广泛采用的一个重要原因。其在食品方面,主要用于分析微生物饮料中的痕量和成分。在医药领域,主要是用于成品分析的原料中间体。在石油化学工业中,它主要用于地址和油的分析和矿石控制研究。在健康方面,气相色谱仪主要是对污染检测的分析和分析。以上便是京科瑞达二手仪器为您分享的关于 二手岛津气相色谱仪操作技巧。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
