顶空进样器为使用分析仪器时须用到的设备,大体可分为手动型、半自动型和全自动型这三种。它们有哪些不同,使用时需要注意哪些问题?下面有京科瑞达二手仪器为您介绍 各类顶空进样器的使用建议 及选购指南!
具备一个恒温炉,上面有几个加热孔,外配一支气密性玻璃注射器,玻璃注射器带保温套。这种装置的特点是价格廉价,通常的价格应该在数千元。但是进样结果的重复性,完全取决于操作者的经验和水平。另外温度范围受到玻璃注射器材料的限制不能太高。
具备一个恒温炉,顶空瓶需要用户自己手工逐个放到恒温炉内去平衡,等到平衡时间到后,要有个手工或手动把取样针插到顶空瓶的过程。而取样和进样的过程完全受机器自己的顺序控制,取样,进样系统可以设定温度防止样品在传输时冷凝。
顶空瓶密封好后,先手工码放到传送带或转盘上,顶空瓶会根据用户编好的时间顺序自己进入恒温炉,恒温时间到后,机械手自动取样,系统自动进样。
一些厂家利用用户不太明白顶空进样的知识,盲目夸大自己的产品,将手动型也说成是自动顶空进样器,也有一些厂家,把自己半自动的产品说成是全自动。这些都需要用户自己去辨别。
从顶空进样技术来讲,有两点是用户在选型时需要关注的:
1、进样结果的重复性,即RSD标定样品的浓度要小于千分之三,这个指标是考核顶空进样器的关键指标。
合格的顶空进样器zui基本的RSD都应该小于3%关于这个指标,有些厂家根本达不到。所以,选型采购时,用户应该向生产厂家索要他出厂检测原始谱图和技术数据。如果不能提供,那就证明厂家是进行虚假宣传。
2、顶空瓶恒温炉的控温范围和控制精度(包括温度稳定性和温度梯度,设定值与实际值的偏差)
稍高的可以做到180℃,再高些的可以做到200℃。超越200℃,归属于顶空进样有点牵强。温度范围常用的室温以上10℃到150℃。
温度梯度同样是个关键的指标,有些厂家盲目追求样品位数,没有考虑到不同样品位之间的温度梯度差别,结果造成同一温度下,同样浓度样品,检测结果偏差过大。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
