本文由京科瑞达二手仪器为大家整理下 二手高效液相色谱仪压力问题 有哪些,其解决方法都怎样操作!
1、电源问题 :接通电源,开机 。
2、保险丝被烧坏:更换保险丝 。
3、控制器设定不正确或设定失败:采取恰当的设定;修理或更换控制器 。
4、柱塞杆折断:更换柱塞杆 。
5、泵头内有空气 :溶剂脱气、启动泵抽出空气 。
6、流动相不足 :补充流动相 ;更换入口滤头 。
7、单向阀损坏 :更换单向阀 。
8、漏液:拧紧或更换手紧接头。
1、仪表损坏 :更换仪表 。
2、压力传感器损坏 :更换压力传感器。
1、流速设定过高 :调整流速设定 。
2、柱前筛板堵塞:在允许情况下反冲色谱柱;更换筛板;更换色谱柱 。
3、流动相使用不当或缓冲盐的结晶沉淀:使用恰当的流动相 ;冲洗色谱柱 。
4、色谱柱选择不当 :选择恰当的色谱柱 。
5、进样阀损坏 :清洗或更换进样阀 。
6、柱温过低 :提高温度 。
7、控制器失常 :修理或更换控制器 。
8、保护柱阻塞 :清洗或更换保护柱 。
9、在线过滤器阻塞 :清洗或更换在线过滤器。
1、流速设定过低 :调整流速 。
2、系统漏液 :确定漏液位置并维修 。
3、色谱柱选择不当 :选择恰当的色谱柱 。
4、柱温过高 :降低温度 。
5、控制器失常 :维修或更换控制器。
1.排气阀里面的 PTFE 滤蕊堵塞:打开排气阀,如果压力依然很高,则更换排气阀内的 PTFE 滤芯。
2. 压力上限设置太低:查看软件的压力上限设置并确保设置值适于分析。
3. 压力传感器堵塞:检查系统内的堵塞部位。 要检查是否堵塞,请采用隔离系统的方法来排除故障: 将安装的色谱柱、预色谱柱和预色谱柱过滤器摘开。
在泵启动和泵停止时对流速进行控制,形成缓慢的升降,避免对色谱柱造成冲击。
1、泵中有气体:溶剂脱气;从泵中除去气体 。
2、单向阀损坏 :、更换单向阀 。
3、泵密封损坏 :更换泵密封 。
4、脱气不充分 :溶剂脱气;改变脱气方法(使用在线脱气法等) 。
5、系统漏液 :确定漏液位置并维修 。
6、使用梯度洗脱 :由于流动相粘度的变化引起的压力波动。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
