本文由京科瑞达二手仪器整理分享关于 二手LCMSMS日常维护 的相关知识,包括对LCMSMS的故障处理及合理的保养周期,帮助大家了解在使用仪器时的一些注意事项!
1、准备清洗溶剂,选用1:1异丙醇水溶液。
2、将MS切置于Standby状态,待离子源冷却后进行维护。
3、打开离子源,卸下雾化器,擦洗雾化室、喷雾挡盖及周边区域。
4、确认喷雾针的位置OK后,装回雾化器,关闭离子源。
机械泵的日常维护:每周逆时针拧开气镇阀15-30min,把油气分离器中多余的泵油放回泵内。然后再关紧气镇阀。检查并确认泵油的液位处于至低和至高刻度之间。每半年,或当机械泵内的泵油颜色较深时,更换泵油。应更换指定型号的泵油。否则,可能影响仪器性能,甚至损坏机械泵。更换泵油时,先把仪器放空,关闭电源。把泵放置到一个较高的位置,拧开加油盖,再拧开排废油塞,排光废油后,添加新泵油至油位接近至高上限的位置,但不可超过。否则仪器操作时可能会有多余的泵油从废气管喷出。
液相部分:对于水相的流动相要求定期更换,尽量使用棕色瓶存放水相。注意流动相是否够用,排样的时候位置好是否放对,方法是否选对。排样前先检查样品是否有析出,若有析出,重新过膜后再进样。如果碰到基质复杂的样品,应先取少量样品加水,看是否析出,如果析出,则应吹干后用甲醇水定容后上机,否则可能会造成HPLC堵。
液相—堵:表现为柱压超限,常见一般为针座堵或者预柱滤芯堵。针座堵表现为走主流路压力很高,而切到旁路则压力降低,这一操作可通过switchtobypass操作。预柱滤芯堵则更换新的滤芯。色谱柱需要经常冲洗,否则也会造成压力过高。不锈钢管线堵,超声清洗。
液相—漏:表现为压力偏低,通常为针座漏液,或因预柱没接好,柱子没接好而产生漏液。针座漏液是主流路的压力低于旁路压力。如果漏液报错,看logbook里具体为哪部分报错。平时要注意观察压力的变化,若偏低则一定是有地方漏,偏高则为堵。
质谱部分:更换液氮时注意:先将MS置于Standby状态。将连接仪器的管道接气相阀门出口。打开气相阀门,检漏OK后,打开增压阀。切记:一定要打开增压阀,不然就算是新换的液氮晚上也会因氮气不足停掉。
1、氮气供应不足:更换液氮;
2、LC柱压超限:逐步排查,找到堵的地方,疏通或更换;
3、LC漏液:根据Logbook里看具体LC哪个模块漏液,再采取相应措施;
4、进MS端口Peak管漏液(不常见):清理液体,更换Peak管;
5、找不到瓶子:每次排样后进行检查;
6、流动相不足:每天下班观察流动相是否够用。
更换流动相--三天(超纯水)一周(缓冲盐类)三个月(有机溶剂)
更换洗针液--每天更换
仪器除尘--每周
更换预柱滤芯--根据样品的干净程度及柱压决定
Purge--更换流动相时
冲洗色谱柱--每天进样结束
倾倒废液--每周
检查泵油液面--每周
清理质谱废液--每周
打开镇气阀--每周(至少30min)
清洗离子源--每周(根据样品量定)
清洗喷雾针--每周
清洗毛细管--3-6个月
更换泵油--半年
更换气体净化管--每年
更换喷雾针--半年
更换油气过滤器--每年
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
