原子吸收光谱仪(AAS)是仪器从光源辐射出具有待测元素特征谱线的光,通过试样蒸气时被蒸气中待测元素基态原子所吸收,由辐射特征谱线光被减弱的程度来测定试样中待测元素的含量。下面让我们先来了解下 原子吸收光谱仪的主要组成 有哪些!
(1)光源:发射待测元素的共振辐射。要求锐线光源,辐射强度大,稳定性高,背景小等。最广泛用的是空心阴极灯。
(2)原子化器:提供能量使样品干燥、蒸发并原子化。火焰原子化用预混合型原子化器;非火焰原子化用石墨炉原子化器。
(3)单色器:由狭缝、反射镜和色散元件(光栅)组成。将被测元素的共振吸收线与邻近谱线分开。
(4)检测器:(光电倍增管)将光信号转化成电信号。
光源的作用:发射被测元素基态原子所吸收的特征共振线。
光源:空心阴极灯(又称元素灯)应用很广。
空心阴极灯:用被测元素纯金属或合金制成圆柱形空心阴极,用钨或钛、锆做成阳极。
管内充气:氩或氖
将试样中的待测元素变成气态的基态原子的过程称为试样的“原子化”。
作用:提供能量,使样品干燥、蒸发、原子化
类型:
①火焰原子化法:利用火焰热能
②非火焰原子化法:利用电加热或化学还原
火焰原子化器
两个步骤:雾化阶段、原子化阶段
三个部分:
①雾化器: 将试液雾化成微小液滴
②预混合室:进一步细化液滴
③燃烧器:形成火焰将试液微粒原子化。
石墨炉原子化器:外气路中Ar气体沿石墨管外壁 流动,冷却保护石墨管;内气路中Ar气体由管两端流向管中心,从中心孔流出,用来保护原子不被氧化,同时排除干燥和灰化过程中产生的蒸汽。
1、由色散元件(棱镜或光栅)、反射镜、狭缝等组成。
2、作用:将待测元素的分析线与邻近谱线分开。
3、进行原子吸收测定时,单色器既要将谱线分开,又要有一定的出射光
主要由检测器、放大器、对数变换器、显示记录装置组成。
1.检测器---- 将单色器分出的光信号转变成电信号。
如:光电池、光电倍增管、光敏晶体管等。
2.放大器----将光电倍增管输出的较弱信号,经电子线路进一步放大。
3.对数变换器----光强度与吸光度之间的转换。
4.显示、记录 ---- 新仪器配置:原子吸收计算机工作站。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
