二手紫外可见分光光度计 是一类很重要的分析仪器,无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域。紫外可见分光光度计操作其实很简单,能熟练解决各类故障基本无忧!下面,京科瑞达二手仪器为您整理二手紫外分光光度计常见8种故障解决方法,希望能够帮到您!
故障1:在使用过程中,出现数字显示不能归零,同时伴有图线记录基线位置偏高
可能原因:
①光电倍增等老化,性能降低;
②信号处理板可能发生故障;
③前置放大版出现故障,引起反馈量增大。
解决办法:
①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对照,找出异同点,并作一下定性定能分析。然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机实验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。
②进一步检查信号处理板,未发现信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板没有故障。
③由于对以上分析,故障发生在前置级放大板可能性很大。应采用模拟测试对前置放大板进行测量,先利用直流稳压电源,把各供电电源加上,使其电路单独工作,用信号发生器发出的信号加到输入端。再用示波器接在输出端测量输出信号,将输入信号与输出信号对比,结果波形相同,说明电路没有故障。用相同方法对一个带驱动器的开关管测量,输入端加入信号后,用示波器未能测出输出端信号,判断开关管坏,换上同一型号规格的开关管,恢复正常。
故障2:仪器扫描样品时,显示一条直线
可能原因:软件出现故障。
解决办法:退出操作系统,重新启动计算机,再次扫描。
故障3:紫外/可见分光光度计接通电源后,光源不亮
可能原因:
①光源灯泡已损坏;
②保险管烧坏。
解决办法:更换氘灯或钨灯;更换保险管。
故障4:仪器噪音比较大
可能原因:光源灯泡使用时间超过寿命期。
解决办法:更换光源灯泡。
故障5:基线的某一段噪音特别高
可能原因:波长段相应的滤光片受潮发霉,严重损失光的能量。
排除方法:更换相应的滤光片。
故障6:仪器自检时提示通讯错误
可能原因:仪器与电脑之间的数据线没有连接好。
解决办法:连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检。
故障7:自检时提示波长自检出错
可能原因:自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子。
解决办法:关上仪器样品室盖子,重新自检。
故障8:测试过程中提示能量太低
可能原因:
①光源灯泡使用时间超过寿命期;
②样池中有不透光的东西挡住了光。
解决办法:更换光源灯泡;拿走挡光的物品
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
