二手ICP-MS标准加入法,又名标准增量法或直线外推法,是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中存在干扰物质。当很难配置与样品溶液相似的标准溶液,或样品基体成分很高,而且变化不定或样品中含有固体物质而对吸收的影响难以保持一定时 ,采用标准加入法是非常有效的。
将不同梯度的一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,采用相同的前处理方法,保持一致上机测试。横坐标为不同梯度的已知浓度值,纵坐标为响应值,绘制标准曲线,标准曲线与横坐标的交点即为样品的浓度。
标准加入法优点
适合于超痕量元素分析
对所有基体都具有好的准确度
不需要内标
补偿样品雾化和传输效率的变化
标准加入法缺点
对每一种基体类型都需要进行不同的校正
所有的信号计算都有这样的问题
不能区别真实信号或背景
Ca, Fe和K的BEC会受到影响
标准曲线法适用于标准曲线的基体和样品的基体大致相同的情况,优点是速度快,缺点是当样品基体复杂时不正确。 标准曲线法适用于组成较为简单的大批量式样测定,操作比较简单。
标准加入法,适合样品数量少的时候用。标准加入法能有效消除基体不同造成的误差,提高分析结果的准确性,但工作量大。 标准加入法可以有效克服上面所说的缺点,因为是把样品和标准混在一起同时测定的,但缺点就是速度很慢。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
