二手紫外分光光度计 可存储200条标准曲线,根据编号可随意调用,可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量,测量和存储的数据具有断电保持功能,波长自动校准、自动设定、偏差自我修复,插座式钨灯设计,换灯免光学调试,配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口,方便联机操作和打印数据,选配定量软件可直接完成光度分析和定量测试及分析数据的处理。
二手紫外分光光度计的测量实际上是以通过参比池的光强度作为人射光强度来测定试样的吸光度,先调节仪器使透过参比池溶液的吸光度为零,然后让同一束光通过样品,使得吸光度比较真实地反映待测物质的浓度,所以参比溶液的选择非常重要。如果仅有待测物质与显色剂的反应产物有吸收,可用纯溶剂或蒸馏水作参比溶液。
知道了紫外光谱仪的基本信息,那么怎么挑选适合的二手紫外分光光度计呢?
我们需要注意仪器在以下几个方面的重要指标或参数对其性能的影响:
光度准确度
光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的关键要求,需要优先考虑。
杂散光
它指不应该有光的地方有了光。它是光谱测量中误差的主要来源,一般这个值越小越好。
光谱带宽
是指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的1/2高度处的谱带宽度。体现仪器的光谱分辨率。按照比耳定律,一般情况下光谱带宽应该是越小越好,但如果仪器的光源能量弱,光学传感器的灵敏度低时,光谱带宽小了,也得不到理想的测量结果的。所以,选择和使用仪器时一定注意多方面考虑。
紫外光谱仪的稳定性
稳定性是用户关注的核心指标了,性能稳定可靠是基本的要求。
仪器的噪声
噪声也是仪器的重要参数指标,它体现了仪器的做稀溶液的能力。噪音指标无疑越小越好。
波长的准确度及重复性
二手紫外分光光度计的每个值都是在一定的波长下测得的,如果所示的波长和实际波长偏差过大,那么测出的值和真值的同样相差很大,就谈不上准确了,所以说准确度这个指标非常重要。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
