二手热解吸仪 是在自动顶空进样器平台基础上,充分利用其灵敏度高、重现性好、无记忆效应的优势,采用样品管解吸同时低温聚焦、热气流再解吸技术。其不完全等同于顶空进样器,热解吸进样原理与吹扫-捕集技术的进样原理一样,可以把热解吸看作是吹扫-捕集进样的一部分,可以把热解吸进样技术看作顶空进样技术的特例。
吸附在吸附剂上的组分,用加热的方法让其脱附,并直接吹扫到气相色谱系统的分析柱上进行分析,使热脱附的样品谱带在色谱柱柱头上保持塞子形,不发生谱带扩宽。
GB50325-2010规定,室内环境空气中的苯和TVOC的检测应使用热解吸技术进样。具体做法是:在分析大气污染物时,用一个装有吸附剂(活性炭或Tenax)的吸附管,利用大气采样器抽取一定量的空气通过吸附管,空气中污染物就被管内的吸附剂吸附。
1.对解吸后的吸附管有自动反吹功能;
2.自动化设计,一机多用,易于操作;
3.驱动用关键部件采用了进口的气动元件;
4.解吸进样分析和活化吸附管可同时进行,互不影响;
5.对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
6.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
7.热解吸仪、模拟采样、吸附管活化仪一体化设计,更实用,更方便;
8.通过外事时间编程,自动实现解吸、进样、分析和分析后的反吹等功能;
9.设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动便可操作,可用原仪器载气
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
