二手ICP-OES 由于其可以测定有机、水基样品的各种元素含量,以及宽广的线性范围,所以被广泛地应用在石油、石化检测中。与常用的需要经过消解才可以进样的水相体系不同,装载有机进样系统的二手ICP-OES可以应用于各种不同类型的有机样品的直接测定。典型的应用领域为:润滑油中磨损金属的监测、汽油中硅的测定、汽油中铁钙镁锰等多种元素的同时测定等。
方案1:油品中微量金属的直接测定
有机相直接进样的二手ICP-OES法在汽油,柴油等检测方面已有较多的报道,但由于CN谱带的干扰及积碳的情况,实验参数需要根据样品调整和优化。这是有机相进样主要应用。
方案2:有机化合物中主量和微量金属元素的直接测定
对于需要无水无氧操作的吸湿厌氧金属化合物来说,暴露在空气中的前处理方式是不可行的,特别是无法准确称取样品。因此在手套箱中称量并将样品溶于溶剂中,然后出仓直接测定的实验设计可以控制称量过程,以保证测试值的准确性。
方案3:吸湿厌氧化合物中主量和微量金属的直接测定
针对部分特殊有机样品及待测金属的检测需求,二手ICP-OES需要配置有机相进样系统。旨在利用无需样品前处理的有机相进样系统,建立有效的特殊样品中金属元素的测定方法。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
