2020年 有色分析行业17项光谱新行标 将行,涉及到的光谱检测方法包括X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、冷原子吸收光谱法等。这些新的光谱法检测行标覆盖了铝及铝合金、掺锡氧化铟粉、高铋铅、高镍锍、镍精矿、铜砷滤饼、铜磁铁矿、铼酸铵、铅冶炼分银渣等有色金属及矿材的化学成分分析。
YS/T 806-2020 铝及铝合金化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法
YS/T 252.6-2020 高镍锍化学分析方法 其6部分铅、锌和砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 252.7-2020 高镍锍化学分析方法 其7部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 252.8-2020 高镍锍化学分析方法 其8部分:金、铂和钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1344.1-2020 掺锡氧化铟粉化学分析方法 其1部分:铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬和铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1345.4-2020 高铋铅化学分析方法 其4部分:锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法
YS/T 1345.5-2020 高铋铅化学分析方法 其5部分:铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 341.5-2020 镍精矿化学分析方法 其5部分: 铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1346-2020 铜砷滤饼化学分析方法 铼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1047.12-2020 铜磁铁矿化学分析方法 其12部分:硫含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 833-2020 铼酸铵化学分析方法 铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌、钼、铅、钨、钠、锡、镍、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1348.2-2020 铅冶炼分银渣化学分析方法 其2部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
YS/T 1348.3-2020 铅冶炼分银渣化学分析方法 其3部分:铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法
YS/T 1348.4-2020 铅冶炼分银渣化学分析方法 其4部分:锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法
YS/T 1348.5-2020 铅冶炼分银渣化学分析方法 其5部分:铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
YS/T 1348.6-2020 铅冶炼分银渣化学分析方法 其6部分:铅、铜、锑和铋含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
从中我们可以看出,2020年关于有色行业的检测与分析或将迎来新一轮光谱“洗牌”潮。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
