二手原子吸收光谱仪是一种定量分析仪器,依据是测元素的基态原子对其特征辐射线的吸收程度,其特点是灵敏度高,重复性和选择性好,操作简单、迅速,结果准确可靠。大家都很熟悉,也许大家平常一直在使用原子吸收,但是,不知道同仁们是否了解 二手原子吸收的理想分析条件 都有哪些呢?
京科瑞达二手仪器通过对原子吸收的结构及分析原理了解,有这样如下十个理想分析条件。
1、溶液中总盐量低于待分析物1%
2、溶液中只有一个元素
3、溶液的物理性质(黏度等)与其水溶液一致
4、待分析物的浓度对应的吸收值的相对误差接近零
5、火焰温度足以分离所有待测组分,无需电离
6、可以使用计量化学或贫燃火焰,以避免燃烧头狭缝处积碳
7、使用主灵敏线进行测定绘制的标准曲线的斜率是较为合适的
8、空心阴极灯的发射强度使得它在低电流下能量足够高,这不仅可以增加灯的寿命,还使大多数元素的灵敏度有所提高
9、使用低的负高压或增益,以获得良好的信噪比,降低检出限
10、消解和稀释时使用高纯试剂
尽管我们已经很清楚这些都是理想条件,可我们的工作是现实,这只是理想状况,现实和理想还是有差距的。那么为了能够尽可能的实现这些条件,我们应该考虑这些问题:如何选择和优化仪器条件;如何降低AAS分析时的干扰因素等等。
1、谱线的选择。
我们的选择一般推荐使用灵敏度高或信噪比好的主灵敏线,原因就是我们要测定低浓度样品。
然而,测定高浓度样品时,可以用次灵敏线和翻转燃烧头的角度来测定,不管怎么选择,大家的目标都一致,那就是让测定样品的结果满意。
2、狭缝的选择。
我们测定的,是通过狭缝进入到 单色器的辐射量,狭缝宽度越大,意味着单色器和检测器可以获得大的辐射量,此时,我们可以通过低增益和低的负高压进行工作,从而在低噪声水平下获取信号,当然狭缝宽度我们可以优化,目的是有好的标准曲线线性和低的信噪比。
3、灯电流的选择。
通常每个仪器都给出了推荐灯电流,一般都是上佳电流,但是为了应付日常的检测工作,我们会增加或降低灯电流,目的还是为了好的信噪比和好的标准曲线。
4、负高压和增益的选择。
一般增益和负高压的设置是在优化其他条件、调节能量时软件自动可以完成,范围250~450V,超过了450V,信噪比会不好,此时要清洗光路了,因为负高压过高,意味着没有那么多的能量到达检测器了。
5、燃气/助燃气比的选择。
尽量使用仪器推荐值,上佳的就是利用仪器上的自动控制和优化火焰功能,让火焰自动优化,此时的燃气/助燃气比就是上佳比。
6、气体和应用火焰的条件。
火焰应将溶液中元素的形态转换为原子云。所以适宜的火焰应和各种元素适宜的温度相互适应。目前我们经常使用的是空气-乙炔火焰;笑气-乙炔火焰,各个元素的火焰选择请参照国家标准或者元素分析手册,当然我们使用的多数还是空气-乙炔火焰。
干扰就是复杂组分对分析结果的影响。在火焰AAS中,常见的就是光谱干扰和非光谱干扰。
1、光谱干扰。
原子吸收光谱中的光谱干扰大多数是背景干扰,它是由原子化器中的粒子散射或是被分子吸收引起的,在分析中,我们没有办法躲避,只能通过背景校正来减少干扰即可。
2、非光谱干扰。
原子吸收光谱中的非光谱干扰很多,如,传输干扰、空间分布干扰、蒸发干扰、解离干扰、电离干扰等。这种干扰很多,我们在实际测量中,往往根据待测元素的性质结合仪器推荐条件,利用加入基体改进剂和标准加入法等等方法来降低干扰,从而达到好的标准曲线和低的信噪比。
为了使用好我们手里的二手原子吸收光谱仪,我们不仅仅要了解自己操作的仪器,熟悉待测元素的化学性质,更重要的是要学会优化上佳条件,让仪器成为我们的助手,帮助我们又好又快地分析样品。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
