电感耦合等离子体发射光谱法(ICP),是以电感耦合等离子矩为激发光源的光谱分析方法,具有准确度高和精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点。那么 ICP等离子体发射光谱应用及操作要点 都有哪些呢?
地矿样品的分析:包括地质样品、矿石及矿物等。
动植物及生化样品的分析:包括植物、中药及动物组织、生物化学样品等。
核工业产品的分析:包括核燃料、核材料等。
食品及饮料的分析:包括食品、饮料等。
化学化工产品的分析:包括化学试剂化工产品无机材料化妆品油类等。
钢铁及其合金的分析:包括碳素钢、铸铁、合金钢、高纯铁、铁合金等。
有色金属及其合金的分析:包括有色金属及其合金、稀有金属及其合金、贵金属、稀土元素及其化合物。
水质样品的分析:包括饮用水、地表水、矿泉水、高纯水及废水等。
环境样品的分析:包括固体废物、土壤、粉煤灰、大气飘尘等。
1、影响ICP温度的因素有:
①载气流量:流量增大,中心部位温度下降;
②载气的压力:激发温度随载气压力的降低而增加;
③频率和输入功率:激发温度随功率增大而增高,近似线性关系,在其他条件相同时,增加频率,放电温度降低;
④第三元素的影响:引入低电离电位的释放剂的等离子体,电子温度将增加。
2、ICP分析中如何避免样品间的互相沾污?
测量时,不要依次测量浓度悬殊很大的样品,可把浓度相近的样品放在一起测定,测定样品之间,应用蒸馏水冲洗,进标准样品测试标准曲线时,应该从低标到高标仪次进样。
3、配制ICP分析用的多元素贮备标准溶液的注意事项:
溶剂用高纯酸或超纯酸;用重蒸的离子交换水;使用光谱纯、高纯或基准物质;把有的元素元素分成几组配制,避免谱线干扰或形成沉淀。比如测硅时就要单独测硅。
4、当采用有机试剂进行ICP分析时,有哪些特殊要求?
高频功率一般应高于水溶液试样;冷却气流量要增高,载气流量要减少,同时应通入较高流量的辅助气;对炬管的结构和安装也有某些特殊要求;多采用链状结构的有机溶剂作稀释剂。
5、稀释剂对ICP分析有哪些影响?
稀释剂的粘度对雾化进样、速率产生影响;密度、粘度和表面张力影响形成雾滴的初始致敬;沸点影响雾滴的挥发及进入ICP通道的有机溶剂蒸发量,从而影响ICP的稳定性。
ICP光谱仪它的迅速发展和广泛应用是与其克服了经典光源和原子化器的局限性分不开的。近代的光谱仪大都采用微型计算机处理实验结果,ICP光谱仪是当前光谱分析中较为迅速较为灵敏的一种仪器。
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
