二手 Agilent GCMS 7890A-5975C 性能参数 包括气相色谱仪、质谱检测器以及数据处理系统的各项性能参数。
工作条件
电源: 220V, 50Hz
温度:操作环境15℃-35℃
湿度:操作状态: 25-50%,, 非操作状态10-95%
性能指标
二手 Agilent GCMS 7890A-5975C——气相色谱仪
柱箱操作温度: 室温以上4℃-450℃
温度分辨: 1℃温度设定,o.1℃程序设定
大升温速率: 120℃/分钟
大运行时间: 999.99分钟
梯度/18平台程序升温
温度稳定性:<0.01℃每1℃环境变化
毛细柱分流/无分流流进样口(带电子气路控制,简称EPC)
高使用温度: 40℃
电子参数设定压力,流速和分流比
压力设定范围: 0-100Psi,
压力设定精度≤ 0.001Psi
流量范围0-200ml/分钟 N2,0-1000ml/minH2 or He
二手 Agilent GCMS 7890A-5975C——质谱检测器
具有网络通讯功能,可实现远程操作
侧开式面板,面板控制器可显示质诸状态信息及质质谱工作参数的输入
结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却
质量数范围: 1.6-1020amu,以0.1amu递增
分辨率: 单位质量数分辨
质量轴稳定性: 优于0.10amu/36小时
灵敏度: (用HP-5MS 30mx.25mmx0.25毛细柱测定)
全扫描灵敏度(电子轰击源EI) : 1pg八氟萘: (OFN) ,信/躁比≥390: 1
扫描范围: 50-300amuX
选择离子检测(电子丢击源EI): 20fg八氟萘,信/噪比≥10.1
大扫描速率: ≥ 12000amu秒
动态范围: 全动态范围为10
选择离子模式检测(SIM) 影够可有100组,每组多可选择60个离子
自动选择目标化合物的特征离子
质谱工作站可根据全扫描得到的数据,自动选择目标化合物的特征离子子并对其进行
分组,后保存到分析方法当中,无须手动输入。( AutoSIM)
具有全扫描/选择离子检测同时采集功能
具有痕量离子检测功能(TID)
备有两根长效灯丝的高效电子轰击源,采用完全情性的材料制成
离子化能量: 5-230eV
离子源温度:独立控温,150-300℃可调
分析器: 整体镀金双曲面四极杆,独立温控, 106℃- 200℃
检测器: 长效高能量电子倍增器
真空系统: ≥260升分子涡轮泵
气质接口温度: 独立控温,100-300℃
二手 Agilent GCMS 7890A-5975C——数据处理系统
气相色谱,质谱,质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。
软件: 中/英文可选。
手动启动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库检索功能。
数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均独立工作。
操作环境: Windows 20000 or XP
谱库: NIST508谢库(19万张),化学结构式库(16万张)。
气相色谱-质谱具有保留时间锁定(RTL)功能。此功能通过软件自动 调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样,分析锁定目标化合物而实现。
保留时间重现性: < 0.0012min;峰面积重现性: < 2.0% RSD.
硬件:其配置不低于: P4/3.0 GHz/ 2G内存,320 GB 硬盘,DVDROM, 19“LCD HP激光打印机
自动进样器的常规维护保养方法
【最终季特惠】全自动顶空进样器 限时优惠
【最终季促销】岛津 UV3600 紫外可见近红外光谱仪
电感耦合等离子体质谱联用技术
