方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 硝酸咪康唑-2015年版药典标准 |
Cary 60 采用了小光斑设计,避免了光进入微量比色皿窗口或光纤的损失。Cary 60 可以同时实现常量 / 微量比色皿和光纤直接测量的紫外可见分光光度计。
Cary 60 在药物分析中的应用
配置附件:
光源 :脉冲氙灯,超长寿命,光源只在测试时才点亮
波长范围:190 ~ 1100 nm
光度范围:±3.3 Abs
zui大扫描速率:24000 nm/min
可选附件:比色皿、温控附件、液体光纤、固体光纤、快速混合附件等
药典项目的 QA/QC
鉴别和检查:如硝酸咪康唑的鉴定
含量测定:
1)对照品比较法:如盐酸多沙普伦注射液的检测
2)吸收系数法:如盐酸尼卡地平的检测
3)计算分光光度法:如维生素 A 的检测
4)比色法
反应动力学研究
Cary 60 可以实现 24000 nm/min 和每秒 80 次的快速扫描和采样。
生化样品测试
Cary 60 可以配置超微量、半微量和常量的比色皿,实现从微升到毫升级的生化样品的测试,更有独特的滴入式的超微量比色皿,极大简化了测试流程。
光纤测量
Cary 60 可以把光通过光纤导出到样品室外进行在线和原位测量。
常量液体:10 mm 或其它可变光程光纤探头
微量液体:10 mm 标准光程微量光纤探头
固体、粉末样品:积分球漫反射测量
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
