方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铁(Fe) |
参考标准 | GBT 5750.2-2006 生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存 |
原子吸收分光光度法的优点 1、灵敏度高,检出限低:火焰原子吸收光谱法检出限可达10-6g·L-1,无火焰原子吸收检出限可达10-9g·L-1。 2、准确度高:火焰原子吸收光谱法的相对误差小于1%,无火焰原子吸收光谱法为3%~5%。 3、选择性好,干扰小:由于分析方法不同元素时选用不同的元素灯作辐射源,吸收对该元素来说是特征性的。 4、应用范围广:可测定的元素达70多种,几乎包括所有金属元素和一些类金属元素(如,As、Se、Sb等)。
实验步骤:
1.配制标准液
2.配制水样溶液
准确吸取水样 10ml于25ml容量瓶中,加5ml1%HNO3,用水稀释至刻度,摇匀。
3.分别测定上述铁标准系列及式样溶液的吸光度
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
