方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 | GB T 18246-2000 饲料中氨基酸的测定标准 |
本文使用岛津LC-20A液相色谱仪建立了柱前衍生法检测饲料中的氨基酸方法。六点外标法绘制工作曲线,各氨基酸标准曲线的线性相关系数均在0.9985以上,各氨基酸检测限均在1.200?μmol/L以下;定量限均在3.999μmol/L以下。保留时间的RSD%在0.06%-0.40%之间,峰面积的RSD%在0.33%-1.19%之间,结果的重复性良好。15种氨基酸分离度良好,0.5?μmol/mL标准溶液的15种氨基酸的分离度在1.0以上。使用此法检测了四种不同基质的饲料实际样品中15种游离氨基酸。 试剂与仪器 试剂:乙腈,HPLC级;磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、异硫氰酸苯酯、三乙胺、正己烷、HCl为分析纯级;2.5?μmol/mL氨基酸标准品(Sigma出品)。 仪器:Shimadzu?Prominence?LC-20A,包括:二元泵(LC-20AD×2)、脱气机(DGU-20A3)、自动进样器(SIL-20AC)、柱温箱(CTO-20A)、紫外检测器(SPD-20A)及LC?Solution工作站。
试剂与仪器
试剂:乙腈,HPLC级;磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、异硫氰酸苯酯、三乙胺、正己烷、HCl为分析纯级;2.5?μmol/mL氨基酸标准品(Sigma出品)。?
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
