方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB/T 5009.208 食品中生物胺含量的测定 |
适用于水产品、肉类、乳制品以及豆制品中组胺等生物胺的测定。 样品前处理: 1、提取 10 g 样品与20 mL 5% 三氯乙酸溶液混合,10000 rpm 下均质2 min,6000 rpm 下离心5 min,收集上清液,20 mL 5% 三氯乙酸重复提取一次。 合并提取液,用5% 三氯乙酸定容至50 mL,滤纸过滤。取25 mL 滤液(相当于5 g 样品),用10 mL 正己烷萃取,正己烷弃去,下层清液待净化。 2、净化 a 活化: 依次将6 mL 甲醇、6 mL 水加入ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204),流出液弃去; b 上样: 将提取液加入柱中*,流出液弃去; c 淋洗: 依次用6 mL 水、6 mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去; d 洗脱: 6 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; e 衍生化: 详见GB/T 5009.208-2008 注:由于样品量大于柱容积,需分次上样或在PXC 柱上安装12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器 (Cat.#4803) 色谱条件: 色谱柱: Classical C18 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)P064
样品前处理:
1、提取
2、净化
色谱条件:
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
