方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 760-2015 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 |
本文利用岛津 HS-10 顶空自动进样器,结合 GC-2010 Plus 气相色谱仪,建立了土壤和沉积物中 37 种挥发性有机物的测定方法。结果表明,在 0.1 μg~2.0 μg 质量范围内目标化合物各组分标准曲线线性良好,相关系数均在0.999 以上。以目标化合物质量为 0.5 µg 的标准溶液连续进样 5 次,考察仪器重复性,峰面积重现性良好,RSD 小于 7.5%。对土壤和沉积物样品进行了加标回收率测试,土壤和沉积物加标浓度分别为 0.25 μg/g 和 0.50 μg/g,其中土壤样品加标回收率在 61.0~121.4%之间,沉积物样品加标回收率在 71.0~109.1%之间,均能满足日常检测的要求。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
