微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法测定冬虫夏草中的Zn元素
2019/11/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目
参考标准
采用微波消解处理冬虫夏草,使用火焰原子吸收光谱法测定其6种微量元素的含量。冬虫夏草中铁、铜、锌、锰、镁、钙的含量分别为874.68,7.82,96.22,53.47,1743.91,196.80Λg?g-1。该方法加标回收率为在99.05%—102.32%之间,方法简单、快速、灵敏、准确,可为冬虫夏草的食品开发,中药的基础研究提供依据。 试验结果表明,采用微波消解技术应用于中草药样品消解,不仅消解时间短,样品及消解试剂用量少,污染小,而且简便、快速、准确可靠,结合灵敏度高,选择性好的火焰原子吸收光谱法进行测定,可建立灵敏、快速可靠的微量元素测定标准方法。本文提供的数据可为冬虫夏草的食品开发,中药的基础研究提供依据。
方案下载
配置单
方案详情
采用微波消解处理冬虫夏草,使用火焰原子吸收光谱法测定其6种微量元素的含量。冬虫夏草中铁、铜、锌、锰、镁、钙的含量分别为874.68,7.82,96.22,53.47,1743.91,196.80Λg・g-1。该方法加标回收率为在99.05%—102.32%之间,方法简单、快速、灵敏、准确,可为冬虫夏草的食品开发,中药的基础研究提供依据。
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法测定冬虫夏草中的Mn元素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 微波消解_普析990火焰原子吸收光谱法测定冬虫夏草中的Zn元素
