方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 限度检查>二氧化硫 |
参考标准 | GB/T5009. 34-2003 食品中亚硫酸盐的测定 |
建立并优化离子色谱法测定中药材中总二氧化硫残留。方法:样品采用加酸水蒸汽蒸熘法提取,用3%过氧化氢溶液吸收二氧化硫及并氧化为硫酸根,以 20mmol/L KOH溶液为淋洗液经IonPacAS-11-HC离子色谱柱分离,电导检测器检测。结果:硫酸根在0.002-2μg范围内线性良好(r=l),三水平回收率为83.3%-100.0%,RSD为0.5%-4.7%,方法检测限为0.05mg/kg,定量限为0.13mg/kg。结论:本法快速、简便、专属、灵敏,适用于中药材中总二氧化硫残留的检测。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
