方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物, 其他>其它, 酸类化合物 |
参考标准 | HJ 1004-2018环境空气降水中有机酸(乙酸、甲酸和草酸)的测定离子色谱法 |
采用离子排斥分离,电导检测模式,对威力酸中的四种有机酸成份进行分离测定。将威力酸样品通过萃取,洗涤,过滤之后进样,可以测定其四种有机酸拧檬酸,乳酸,苹果酸,富马酸的含量,在一定的色谱条件下,4种阴离子都具有很好的线性和较低的检出限。威力酸中的拧檬酸,乳酸,苹果酸,富马酸4种物质的检出限分别是0.10、0.14、0.30和0.12μg/L,线性相关系数r在0.9997-0.9999范围内,样品中待测离子峰面积的RSD在4.29%以下(n=lO),回收率在94%—105%之间。采用抑制电导的离子色谱法是一种威力酸中的有机酸成份的高效、准确的方法。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
