方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚苯乙烯(PS) |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 塑料 氯化聚氯乙烯树脂中残余氯含量的测定 气相色谱法 |
研究采用安捷伦 7697A 顶空进样器和安捷伦 7890A 气相色谱联用开发了一种用于测定聚苯乙烯颗粒中残留单体和溶剂的多次顶空萃取(MHE)的方法 。聚苯乙烯颗粒在经过多次顶空萃取处理前要进行冷冻研磨 。研究详细讨论了样品平衡的顶空温度和时间的优化问题 。同一批次样品中 ,每个分析物质的重复性相对标准偏差(RSD)一般小于 2%,不同批次样品的重现性通常小于 5.6%。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
