方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T 0693-2000 汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法) |
方法针对的是矿物油,即总石油烃(TPH)的测定。用于测量土壤中沸点较高(170℃~430℃)、碳数在C10~C35的石油烃类,包括柴油烃类、煤油类等。方法原理:土壤用二氯甲烷萃取后,用带氢火焰离子化检测器(FID)的气相色话仪检测。 以正构炕经CJO-C35混合物作为标准样品,对相同色谱条件下样品中C10~C35之间的所出的色谱峰进行积分,从而获得定量结果。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
