方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
分析此类样品时,由于照射的光产生漫反射,所以在基线校正和样品测定时积分球内的光照射有较大差异,从而导致在检测器切换波长处产生台阶。对于光散射性较强的太阳能电池用玻璃,通过使用 UV-3600 Plus 以及 ISR-1503,在检测器的切换波长处可以得到几乎没有台阶的光谱。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
