方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 果冻 |
检测项目 | 非法添加>塑化剂 |
参考标准 | GB/T 21911 食品中邻苯二甲酸酯的测定 |
本方法适用于果冻中的五种邻苯二甲酸酯类增塑剂含量测定。样品用适量乙腈,NaCl 和 MgSO4 处理后离心取上清,再用 PSA 萃取后离心取上清,采用 LC-MS 进行分析测定。仪器采用岛津 LCMS-2020 液质联用仪或其他同等性能的仪器。
五种目标组分线性范围 10-250 ng/mL,线性相关系数达 0.9976 以上,LOD 和 LOQ 范围分别在 0.09-3.68 ng/mL 和 0.28-11.25 ng/mL。选取 0.01,0.03 和 0.05 mg/kg 三个浓度考察实际样品回收率,回收率在83.5%-95.8%之间,相对标准偏差在 1.2%-7.6%之间。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
