方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | |
参考标准 | LS/T 6130-2017 粮油检验 粮食中伏马毒素B1、B2的测定 超高效液相色谱法 |
本方法使用 Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统开发出一种用于测定伏马毒素的自动化柱前衍生高通量液相色谱检测方法,并从灵敏度、重现性和线性范围三个方面对该方法的性能进行了考察。该方法利用自动进样器程序进样功能、自动吸取 OPA 衍生试剂和样品,避免了传统柱前衍生过程中人为量取、混合和等待等繁琐操作以及随之引入的误差,确保了批次间实验结果的重现性,有助于实现伏马毒素的高通量检测。通过该方法,FB1 和FB2 的检测限可达 300 pg/mL 左右,定量限可达 1 ng/mL 左右,保留时间 RSD% 均小于0.2%, 10–2500 ng/mL 范围内有良好的线性相关性,相关系数均大于 0.9999。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
