方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>重金属 |
参考标准 | 无 |
本实验采用有机试剂(异丙醇)将脂肪乳注射剂样品稀释 15 倍后,直接上机测定样品中的 As、Hg、Pb、Cd、Pt 含量。采用传统 ICP-MS 需要一天才能完成的实验,在 Agilent 7800 ICP-MS 上只需 1 小时即可完成。 Agilent 7800 ICP-MS 在脂肪乳注射剂样品分析中具有以下优势: – 样品测定结果准确,且检测方法简单,可大大降低样品前处理过程的污染风险 – 样品中含有大量 Cl 元素会导致 As 的检测异常困难,Agilent 7800 ICP-MS 采用的 ORS4 第四代八极杆碰撞反应池能够消除潜在的多原子干扰离子,获得准确的 As 定量结果
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
