方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>银(Ag), 铪(Hf), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 铜(Cu), 锌(Zn), 铋(Bi), 锡(Sn), 硼(B), 钠(Na), 铬(Cr), 镁(Mg), 镧(La), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镓(Ga), 铷(Rb), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 钇(Y), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 锆(Zr), 硒(Se), 钴(Co), 铊(Tl), 钪(Sc) |
参考标准 | 土壤和沉积物的测定 等离子体发射质谱法 |
使用配备 HMI 的 Agilent 7800 ICP-MS 在 He 模式下能够对沉积物样品消解物进行常规分析。HMI 气溶胶稀释系统允许长时间将多变的高基质样品引入仪器,而不影响灵敏度或稳定性。采用 He 模式去除多原子干扰,能够准确定量分析土壤和沉积物中常见的各种浓度的分析物。
微波消解样品前处理方法经过优化,可同时消解 30 个沉积物样品。该消解方法使所有元素(包括挥发性分析物,如 As和 Sb)能够以良好的准确度得到测量,如加标回收率结果所示。HMI 气溶胶稀释大程度减少了对样品进行液体稀释的需要,从而使用于样品前处理的样品瓶能够直接装载到自动进样器中。HMI 可缩短样品前处理时间,降低污染或人工误差风险,并允许采用较低的稀释倍数,从而改善方法检测限。
ICP-MS MassHunter 软件提供了易于操作的方法设置和数据分析/报告工具,有助于操作人员创建新方法并处理结果。本研究中采用预设方法,简化了方法开发、方法操作和数据解析过程。
利用 7800 ICP-MS 能够快速轻松地对中国土壤调查方法技术规范中的目标环境样品进行可靠的常规分析。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
