方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 23372 食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法 |
使用配备 Agilent ZORBAX SB-Aq 色谱柱的 Agilent 1260 HPLC系统与 Agilent 7900 ICP-MS 联用对大米中有毒砷形态的快速测定方法。 将包含四元泵、自动进样器和真空脱气机的 Agilent 1260HPLC 系统与 Agilent 7900 CP-MS 联用。使用 PFA 管线将色谱柱出口端轻松连接至 ICP-MS 雾化器。在整个分析过程中,Agilent ZORBAX SB-Aq(部件号 880975-914,4.6 mm 内径 x 250 mm,5 μm)反相色谱柱保持在室温下运行。流动相为 20 mM 柠檬酸和 5 mM 己烷磺酸钠,用氢氧化钠调节至 pH = 4.3。实验中对 5 μL 和 100 μL 两种进样量进行了评估。 方法分析速度快,可在四分钟内测定包括毒性相关无机形态 As(III) 和As(V) 在内的 5 种砷形态,同时具有出色的灵敏度、准确度和精密度。采用在氦气模式下运行的 ORS4 池可去除对砷的任何潜在干扰,例如 ArCl+。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
