LC-ICP-MS 对矿泉水中 Cr(III) 和 Cr(VI) 的低含量形态分析
2020/09/22   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目
参考标准 GB/T 8538 饮用天然矿泉水检验方法
本文论证了一个能够准确灵敏测定高矿化度水样中铬形态的分析方法,将阳离子形式的 Cr(III) 与 EDTA 络合转化成阴离子,采用阴离子交换色谱法分离后测定。分析速度快(仅需 3 分钟),能够测定浓度低于 200 ng/L 的两种铬形态。采用调整流动相组成和增大进样体积的改进方法,可以进一步提高 Cr(VI) 的灵敏度。改进后的方法使得 Cr(VI) 的检出限降低到 0.008 μg/L(8ppt),但是不能同时测定 Cr(III)。改进后的检出限远低于加利福尼亚州提出的 0.02 μg/L 公共健康目标。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 使用HPLC-ICP-MS 测定水和土壤中的甲基汞
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 LC-ICP-MS 对矿泉水中 Cr(III) 和 Cr(VI) 的低含量形态分析
