方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本文采用的微波辅助萃取法进行样品处理,并利用HPLC-ICP-MS联用技术建立了鱼肉、人发标准物质中汞形态的方分析方法。在前处理方法和色谱、质谱实验条件优化下,选择5 mol/L盐酸和3%半胱氨酸作为萃取及,Plus C18柱分离汞化合物形态。根据建立的方法,以鱼肉和人发标准参考物为研究对象验证方法的准确性,平行样品分析相对标准偏差(RSD)均小于5%(n=6),精密度良好。鱼肉和人发标准参考物中汞形态的测定结果表明,鱼肉标准参考物质主要含有甲基汞,人发标准参考物质含有无机汞和甲基汞。本方法前处理简单,样品提取效率高,分析时间短,大大满足生物样品中汞形态的快速提取和分析的要求。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
