方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ 642—2013土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 |
本应用简报表明,8890 GC 和 5977B GC/MSD 与 7697A 顶空进样器联用,是对土壤和沉积物中 VOC 进行高灵敏度和可靠分析的理想平台。该系统定量分析精密度高 (1%–5%),LOD/LOQ 低(实际土壤或沉积物样品的 LOD 范围为 1.0–2.5 μg/kg),大多数化合物具有出色线性(回归系数 > 0.995),并且方法回收率良好(73%–115%),所有性能均达到或超出中国国家环境标准 HJ642-2013 的要求。此外,如果用户需要更高灵敏度的检测,可以优化 HES MSD 操作参数,以在低浓度范围内实现 100 ppt 级的检测限和良好线性。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
