方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 营养成分>主成分含量测定, 磷脂 |
参考标准 | GB/T 1535-2017 大豆油 |
使用的Thermo Scienti iCAP 7000 ICP-OES,具有优异光学系统结构设计,可用光谱级次范围高达200次,有效解决了复杂基体光谱背景的干扰。通过优化仪器参数条件、选择合适的观测方式、选择合理的分析谱线、优化背景扣除和数据积分像素点位置,采取标准曲线法的测量方式,对大豆油直接稀释进行测定,可以很好的满足大豆油样品中高低含量磷元素的检测需求。
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
