高效液相法对烘烤食品中富马酸的测定
2020/11/26   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目
参考标准 NY/T 1723 食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法
研究超声波辅助提取面包中富马酸的提取条件。方法:样品加不同比例的甲醇-乙酸水溶液,经超声波提取不同时间后,用岛津10A高效液相法测定提取液中的富马酸含量。分析柱为Agilent C18柱,流动相为甲醇:0.5%的乙酸=1:2,流速为0.9ml/min。以保留时间定性,峰面积定湿,测定波长220nm。结果:以含60%甲醇的0.5%乙酸溶液为提取溶剂,超声波辅助提取20min,能有效提取出烘烤面包中的富马酸。方法回收率在98%-104%之间。结论:该方法能快速、简单、准确的用于烘烤食品中富马酸的测定。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 利用沃特世UPLC-Xevo TQ 系统检测奶粉中13 种激素类物质
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 高效液相法对烘烤食品中富马酸的测定
