方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 高分子化合物 |
检测项目 | 含量分析>氟 |
参考标准 | 无 |
建立了测定润滑剂中 10 种全氟有机化合物的高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS) 分析方法。 不同类型的润滑剂样品经溶剂提取后 ,采用弱阴离子交换柱和石墨化碳柱净化,经C18色谱柱分离后进行HPLC-MS/MS 多反应监测模式下的定性及定量分析 。 10 种全氟有机化合物的方法检出限为 0. 001 -0. 005 mg/kg; 在低、 中、高的 3 个添加水平范围内的平均回收率在 79. 05% -106. 26%; 日内精密度均小于 10%, 日间精密度均小千 20%
吉天AFS-930原子荧光光谱法测定垃圾焚烧飞灰中铅
PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
PE Optima 5100等离子体发射光谱法测定电子电器和玩具无铅焊锡中银含量
