超高效液相色谱-串联质谱测定土壤中磺胺类药物残留
2020/12/09   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 有机污染物>药品
参考标准
建立了固相萃取-超高效液相色谱串联质谱法测定土壤中 18 种磺胺类药物残留量的分析方法, 土壤样品经乙腈+水+甲酸混合溶液提取后, 用 HLB 固相萃取小柱富集净化. 洗脱液经氮气吹干后用甲醇复溶, 进行 LC-MS/MS分析 , 该方法在 lOmin 内完成对 18 种磺胺类药物的分析。磺胺类药物的线性范围为 1-100µg/L, 相关系数均大于0,995。18 种磺胺类药物的方法检出限在0.05-0.48µg/kg 之间 , 实际样品的加标回收率在64.9%-104% 之间 , 6次空白加标重复测定的相对标准偏差在 1.8%-15.9%之间。该方法操作简便, 重现性好 , 可用干土壤中磺胺类药物的检测分析。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 液相色谱-串联质谱法检测黄瓜中5种有机磷农药残留
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 超高效液相色谱-串联质谱测定土壤中磺胺类药物残留
