液相色谱_串联质谱法测定化妆品中多种激素
2020/12/09   下载量: 1
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 美容/修饰类化妆品
检测项目
参考标准 化妆品卫生规范
采用液相色谱-串联质谱法测定化妆品中糖皮质激素、雌激素、雄激素、孕激素等激素的含量。不同形态的化妆品样品以甲醇为提取剂进行超声提取 ,样品提取液离心后得到上清液经 HLB 固相萃取小柱净化,用 Agilent ZORBAX Eclipse XDB - C18柱 (I.8µm,2.1 mm X 5O mm), 乙经-水作为流动相梯度洗脱 ,流速 0.3mL/min, 柱温 25℃,进样量210μL,糖皮质激素雄激素孕激素采用正离子扫描模式,雌激素采用负离子扫描榄式 ,多反应监测测定。化妆品样品平均加标回收率为 72.31% -97.89%, 相对标准偏差为 2.24%-11.34%, 方法检出限为 0.002 mg/kg-0.8 mg/kg。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 PE Optima 4300等离子体发射光谱法测定矿石中的金含量
下一篇 赛默飞 iCAP6300 全谱直读光谱测定红土镍矿中镍钴铜
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京京科瑞达 方案 液相色谱_串联质谱法测定化妆品中多种激素
