资料下载一、 预热: 1、 将仪器电源、气源打开,通电预热。 2、 开启动力气(氮气)瓶和氧气瓶总开关,将动力气的压力调节至0.4~0.5MPa,氧气的压力调节至0.08MPa左右。 二、 自检: 1、 在仪器通电预热完毕后(预热时间不少于40分钟),可检查高压是否正常。按下前面板“高压”按钮3-5秒,检查栅极电流应该在80—100mA左右,阳极电流应该在0.2-0.4A左右。检查完毕松开高压按钮。 2、 通氧检查气密性,按下“通氧”按钮,待压力表指针稳定后再次按下 “通氧”按钮(指示灯熄灭),观察压力表指针有无下降,半分钟下降不超过一格为不漏气,反之为漏气。不漏气可进行下一步操作,漏气要检查漏气原因,排除后方可继续操作。
SNT0750-1999进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定碳钢、低合金钢中铝、砷、骆、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒等13种元素
GBT20066-2006钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法.
简介: 本标准规定了生铁、铸铁和钢化学成分测定用试样的取样和制样方法。这些方法分别适应于其液体和固态。 GB/T2975 钢及钢产品
JBT50125-1999仪器仪表可靠性评定程序
简介: 本标准适用于评定电子类仪器仪表已经达到的可靠性;对于由机械部件组成或由机械部件、电子元器件混合组成的产品在预防性维修或故障检修及时替换零件的条件下也可参照执行。但不能用于产品的可靠性预计。
SNT1427-2004金属锰中硅、铁、磷含量的测定
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定金属锰中硅(Si)、铁(Fe)、磷(P)含量的测定方法。
SNT1599-2005煤灰中主要成分的测定
简介: 本标准规定了煤灰中SiO2,Al2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,P2O3,K2O,Na2O,SO2含量的电感耦合等离子体原子发射光谱测定方法
