资料下载等离子体光谱与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20~25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±1摄氏度。而环境湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。电子系统,尤其是印刷电路板及高压电源上的元件容易受潮烧坏。湿度对高频发生器的影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容易点燃,重则高压电源及高压电路放电击毁元件,如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。一般室内湿度应小于百分之70,最好控制在百分之45~60之间,应有空气净化装置。过去由于基建施工,我们的环境条件很差,甚至仪器室多次被水淹,受潮及室温变化过大,仪器不是定位困难就是经常发生故障。
SNT0750-1999进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定碳钢、低合金钢中铝、砷、骆、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒等13种元素
GBT20066-2006钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法.
简介: 本标准规定了生铁、铸铁和钢化学成分测定用试样的取样和制样方法。这些方法分别适应于其液体和固态。 GB/T2975 钢及钢产品
JBT50125-1999仪器仪表可靠性评定程序
简介: 本标准适用于评定电子类仪器仪表已经达到的可靠性;对于由机械部件组成或由机械部件、电子元器件混合组成的产品在预防性维修或故障检修及时替换零件的条件下也可参照执行。但不能用于产品的可靠性预计。
SNT1427-2004金属锰中硅、铁、磷含量的测定
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定金属锰中硅(Si)、铁(Fe)、磷(P)含量的测定方法。
SNT1599-2005煤灰中主要成分的测定
简介: 本标准规定了煤灰中SiO2,Al2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,P2O3,K2O,Na2O,SO2含量的电感耦合等离子体原子发射光谱测定方法
