资料下载电感耦合等离子体( ICP)是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体形成等离子体,并呈现火焰状放电(等离子体焰炬),达到 10000K 的高温,是一个具有良好的蒸发-原子化-激发-电离性能的光谱光源。而且由于这种等离子体焰炬呈环状结构,有利于从等离子体中心通道进样并维持火焰的稳定;较低的载气流速(低于 1L/min)便可穿透 ICP,使样品在中心通道停留时间达 2~3ms,可完全蒸发、原子化; ICP 环状结构的中心通道的高温,高于任何火焰或电弧火花的温度,是原子、离子的最佳激发温度,分析物在中心通道内被间接加热,对 ICP 放电性质影响小; ICP光源又是一种光薄的光源,自吸现象小,且系无电极放电,无电极沾污。这些特点使 ICP 光源具有优异的分析性能,符合于一个理想分析方法的要求。
SNT0750-1999进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定碳钢、低合金钢中铝、砷、骆、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒等13种元素
GBT20066-2006钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法.
简介: 本标准规定了生铁、铸铁和钢化学成分测定用试样的取样和制样方法。这些方法分别适应于其液体和固态。 GB/T2975 钢及钢产品
JBT50125-1999仪器仪表可靠性评定程序
简介: 本标准适用于评定电子类仪器仪表已经达到的可靠性;对于由机械部件组成或由机械部件、电子元器件混合组成的产品在预防性维修或故障检修及时替换零件的条件下也可参照执行。但不能用于产品的可靠性预计。
SNT1427-2004金属锰中硅、铁、磷含量的测定
简介: 本标准规定了电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定金属锰中硅(Si)、铁(Fe)、磷(P)含量的测定方法。
SNT1599-2005煤灰中主要成分的测定
简介: 本标准规定了煤灰中SiO2,Al2O3,Fe2O3,CaO,MgO,TiO2,P2O3,K2O,Na2O,SO2含量的电感耦合等离子体原子发射光谱测定方法
