方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 20125-2006 |
关于不锈钢成分的分析,一般采用化学分析方法及原子吸收法,虽然化学分析方法的精密度和准确度都比较高,但分析程序长,操作复杂,儿用ICP-AES法可同时测定不锈钢中Si、Mn、P、Ni、Cr、Ti等多种元素,节省了大量的人力、物力,提高了工作效率。本文采用基体匹配法,选择了仪器最佳工作参数,测定了不锈钢中Si、Mn、P、Ni、Cr、Ti,方法简单、快速,精密度和准确度均能满足测试要求。
在含有360 ug/mL的Cr和20 ug/mL的Si、Mn、P、Ti混合溶液中分别加入100 ug/mL、300 ug/mL、500 ug/mL的镍时,Si、Mn、P、Cr、Ti谱线的信号强度保持不变;同样,在含有180 ug/mL的Ni和20 ug/mL的Si、Mn、P、Cr、Ti的混合溶液分别加入100 ug/mL、300 ug/mL、500 ug/mL的Cr时Si、Mn、P、Ni、Ti谱线的信号强度保持不变,而Si、Mn、P、Ti在不锈钢的含量一般都在2%以下,它们所带来的干扰很小,因此可以证明共存元素之间基本不存在互相干扰。
在含有5 ug/mLSi、Mn、P、Cr、Ti的混合溶液中分别加入0、200、400、600、 800、 1000、 1200、 1400 ug/mL的Fe时,溶液中由于铁基的影响,使得所测大部分元素的谱线的背景强度增高。其中Si、Mn、Ni、Cr谱线的信号强度随着铁含量的增加而减弱,且变化很明显,而P信号强度的变化相对来说小一些。因此在绘制标准工作曲线时,只要加入与待测试样等量的铁,就可以消除Fe的干扰。
cs-100过程处理系统
