资料下载金属拉伸试验方法,是金属材料最常用的试验方法。我国现行的GB228—2002金属拉伸试验方法系参照国际标准ISO6892—84金属材料—拉伸试验制定。ASTM标准是世界上最先进的材料试验标准之一,其内容往往为其它标准所借鉴。ASTME8M—93(以下简称E8M—93)系已颁布的最新拉伸试验标准之一,体现了拉伸试验技术的新成果与发展趋势。
如何选购塑料电子拉力试验机
简介:电子拉力试验机可以在受控的速度下对塑料样条进行伸展、弯曲、压缩或穿刺,直至它们断裂。它们是在塑料配混厂家实验室中最为常见的仪器。这些厂家在混料开发过程中利用电子拉力试验机,以确定材料对于某一工艺和终端用途的适用性。
拉力试验机相关知识解答
简介:拉力试验机各个部件的保养与维修及使用时的一些注意事项 如:电液伺服万能试验机做拉伸试验时,为什么开始时力值会走负值? 答:不知道你说的是随试验过程逐降,还是试样夹持完后为负值,试验开始后逐增? 前一种情况可能是软件设置问题,后一种问题是因为夹具在夹试样过程中给了试样一个向下压力,试验开始时可以给一个预拉力,比如5MPa,然后再开始采集数据,这样曲线就漂亮
GBT 3098.15-2000 紧固件机械性能 不锈钢螺母
简介:本标准规定了由奥氏体、马氏体和铁素体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为15^25℃条件下进行试验时,螺母的机械性能。在较高或较低温度下,其性能可能不同。
GBT 3098.6-2000 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱和螺母
简介:本标准规定了由奥氏体、马氏体和铁素体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为15^25℃条件下进 行试验时,螺栓、螺钉和螺柱的机械性能。在较高或较低温度下,其性能可能不同。 本标准适用的螺栓、螺钉和螺柱:
挤出复合薄膜剥离强度的影响因素
简介:由两层或多层不同材料的薄膜复合而成的高分子材料,主要用于包装。通过复合,可以获得具有各单一材料综合性质的材料,使用的基材主要有塑料薄膜(如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯等)、玻璃纸、纸张和金属箔等。基材的复合可以采用挤出复合方法或借助于胶粘剂进行胶粘复合。 以聚乙烯为例。其挤出复合方法是将聚乙烯投入料斗,经过挤出机从细缝挤出一定厚度熔融膜,与送入的基材在压力滚筒和冷却滚筒之间复合、卷取,即得制品。从冷却滚筒引入第二基材,可制得聚乙烯夹心的三层复合膜;如在该复合膜两侧再复以聚乙烯,即可得五层复合膜。这种聚乙烯复合薄膜的用途相当广泛。 多层塑料复合薄膜也可采用共挤出方法制得。采用几台挤出机分别将几种不同的树脂引入一公共机头中,然后从口模中挤出,即得制品。 借助胶粘剂制取多层复合薄膜的装置是将胶粘剂用涂布机涂敷在薄膜或其他基材上,在干燥区干燥,然后与其他基材热压复合。基材涂敷胶粘剂后亦可先与其他基材复合,然后干燥。
