资料下载二氧化碳培养箱广泛应用于医学,免疫学,遗传学,微生物,农业科研,生产,药理实验仪器,已成为最广泛使用,通过板是传统的孵化器的模拟形成一个类似细胞/生态环境的组织,一个如pH值(pH 7.4):7.2 -和稳定的温度(37 ° C),高相对湿度(95%),二氧化碳上升水平(5%),在体外稳定/组织细胞。 二氧化碳培养箱用户有两个基本要求,需要一个孵化温度和湿度可以二氧化碳浓度,并提供最准确的控制,使工作研究的进展,二是二氧化碳的孵化器,是可以培养的微生物污染,有效地防止和消除污染,保护定期,防止样本研究的损失。因此,教师和二氧化碳培养箱当然,最关心的是高可靠性,防止和控制污染,方便使用。区分,加热方式:燃气热水器加热和两个采暖系统准确,可靠的,他们都有自己的优点和缺点。水是由内部情况而层层环绕加热保持不变,一个独立的水,其优点:水是很好的一种绝缘材料,在这方面的实力实物水系统可以很长一段时间的准确性和稳定性的温度孵化器的类型是时间保持不变(系统类型的3-4倍),对实验环境有益的不稳定如果有权力的限制,往往需要在不断很长一段时间,情况稳定用户的选择。Heati气体他是通过周围的框内部加热器直接加热空气,也叫六直接热量。类型的天然气,水,热,水多类型的孵化温度,特别是快速列车短期和频繁开关。此外,在多个用户键入期间(在水箱,空气和洁净型设计简单,而且往往应监测操作)。坦克, 二氧化碳浓度控制控制系统:红外传感器(IR)或热导传感器(中药)。有两种传感器是准确的,但也有其优点和缺点。二氧化碳浓度监测传感器的内部热量的原则,是二氧化碳气体,连续测量的导热性,导热系数低,空气腔可以使空气腔的热传导这些变化可以产生二氧化碳浓度成正比的信号。红外传感器(IR),它通过对二氧化碳的光学传感器检测。红外线系统包括一个红外传感器,当一个发射器和红外传感器吸收二氧化碳后,外壳的一部分推出,可以检测absorpt红外线离子,减少红外线金额对应正是cabine二氧化碳,可套管的二氧化碳度。由于红外系统减少了红外线和二氧化碳颗粒浓度可以反映外壳部分或吸收红外线,红外光谱研究粒子是敏感的宪法宣布,红外高效空气过滤器,孵化HEPA过滤器的使用更合适。 二氧化碳测量系统自动校准功能:无测量系统的使用碳材料,只有经过一段时间,并可能导致随波逐流的壳价值,二氧化碳的浓度可以直接的稳定和培养的失败,因此,我们在这里,当选择和购买,用户必须选择与孵化器自动校准功能,测量系统,二氧化碳培养箱强烈建议。三相对湿度湿度培养工作是一项非常重要而又往往被忽视的因素。保持适当的湿度,并应有足够快,后(如),湿度,以确保恢复和过度干燥,培养失败。的二氧化碳培养箱的大部分(其95%相对湿度水平,通过蒸发加湿器生产,但目前的经济复苏缓慢。我们建议用户湿度,当选择和购买,二氧化碳孵化器孵化湿度蒸发面积,因为我们知道,湿度蒸发面积,更容易实现最大饱和湿度,相对湿度在开幕,闭幕时间短。
压片模具
简介:一、 压片过程: 1、 按图A顺序摆放,将研细烘干后的试样粉末均匀的撒在模具的底座上,手压并旋转上压头使试样粉末均匀并平铺。如果需要抽真空,在外套和上压头之间放置O型圈,在抽气嘴上插入抽气胶管(通常无需抽真空),将模具放在压片机工作台中心,一般只需加压到8-10吨,压力表示值小于20Mpa,保持压力1-2分钟即可。可见图A 2、 从压片机上取下模具,拿掉上压头和外套,此时样品架会粘连在底座上,偶尔也会粘连在上压头上,只要将与之相连的底座或上压头放在平板上,使大平面朝下,在大平板上震动几下即可取下品架。
FW-5型粉末压片机使用说明-安合盟
简介:FW-5型粉末压片机作为红外分光光度计的附件,用于将溴化钾(KBr)、氯化钠(NaCl)等材料粉末压制成各种规格的试片,以便进行光谱分析,同时它也适用于其它需要相应压力的工作场合。该机结构紧凑、重量轻、升压快、操作简单、方便安全。
粉末压片机使用说明书-安合盟(天津)科技发展有限公司
简介:FW-4/4A型粉末压片机作为红外分光光度计的附件,用于将溴化钾(KBr)、氯化钠(NaCl)等材料粉末压制成各种规格的试片,以便进行光谱分析,同时它也适用于其它需要相应压力的工作场合。该机结构紧凑、重量轻、升压快、操作简单、方便安全。
原子吸收分光光度计的特点和故障排除
简介:原子吸收分光光度计的特点是灵敏度高、分析速度快、测定元素多、数据准确、操作简便和干扰少,作为金属分析的主要精密仪器发展迅速。不过在使用的时候,或多或少会出现一些故 原子吸收分光光度计的特点是灵敏度高、分析速度快、测定元素多、数据准确、操作简便和干扰少,作为金属分析的主要精密仪器发展迅速。不过在使用的时候,或多或少会出现一些故障问题,下面就经常出现的问题原因和排除方法做一些总结,以供参考。 1、样品不进入仪器或进样速度缓慢故障现象 原因分析1:进样毛细管和雾化器堵塞。 排除方法:观察毛细管内气泡提升状态可大致断定进样毛细管或雾化器是否被堵塞,如被堵塞,可更换毛细管或用10%硝酸进行清洗。 原因分析2:空气压力低. 排除方法:检查空气管路的气密性,如有漏气密闭好即可。 原因分析3:样品溶液粘度较大。 排除方法:适当的对样品溶液进行稀释处理,如果故障未能解除,应重新对样品进行处理。 原因分析4:温度过低,喷雾器无法正常工作。 排除方法:仪器的环境温度应在10~30℃之间,若温度过低,低温高速气体将使样品无法雾化,甚至结成冰粒,遇到此故障可提高气温予以解决。 2、火焰异常故障现象 原因分析:燃气不稳或纯度不够。 排除方法:首先要排除气路故障,应检查燃气和助燃器通道是否漏气或气路堵塞。钢瓶中的乙炔是溶解于吸收在活性炭上的丙酮中的,由于丙酮的挥发导致燃烧火焰变红,遇到此故障更换乙炔瓶即可。另外,周围环境的干扰,也会使火焰异常。当空气流动严重或者有灰尘干扰时,应及时关闭门窗,以免对测定结果造成影响。 3、仪器没有吸收或吸光度值不稳定故障现象 原因分析1:空心阴极灯使用时不亮或灯闪。 排除方法:空心阴极灯使用一段时间或长时间不用,会因为气体吸附、释放等原因而导致灯内气体不纯或损坏,导致发射能力的减弱。因此,不经常使用的灯,每隔三、四个月取出点燃2~3h。每次使用时应充分预热灯30min以上,如果因电压不稳导致灯闪,应立即关闭电源以免造成空心阴极灯损坏。连接稳压电源,待电压稳定后再开机使用。如未能解决,应更换空心阴极灯。 原因分析2:工作电流过大。 排除方法:对于空心阴极较小的元素灯,工作电流过大,使灯丝发热温度较高,导致原子发射线的热变宽和压力变宽,同时空心阴极灯的自吸增大,使辐射的光强度降低,导致无吸收.因此,空心阴极灯发光强度在满足需要的条件下,应尽可能的采用较小的工作电流。 原因分析3:雾化系统内管路不畅通。 排除方法:这有可能是吸入浓度较高或分子量较大的测试液造成的,清洗雾化器即可。 原因分析4:样品前处理不彻底。 排除方法:观察样品中有无沉淀或悬浮物,如有沉淀,应重新对样品进行处理。 4、燃烧器火焰成V字型燃烧故障现象 原因分析:燃烧器缝口有污渍或水滴导致火焰不连续燃烧。 排除方法:仪器关闭后,可用柔软的刀片轻轻刮去燃烧器缝口的污渍或擦干燃烧器内腔及缝口的水滴。
如何处理粉碎机堵塞的常见故障
简介:粉碎机堵塞时的处理方法: 粉碎机堵塞是粉碎机使用中常见的故障之一,可能有机具设计上存在的问题,但更多是由于使用操作不当造成的。 (1)、进料速度过快,负荷增大,造成堵塞。在进料过程中,要随时注意电流表指针偏转角度大,如果超过额定电流,表明电机超载,长时间过载,会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门,也可以改变进料的方式,通过增加喂料器来控制进料量。喂料器有手动、自动两种,用户应根据实际情况选择合适的喂料器。由于粉碎机转速高、负荷大,并且负荷的波动性较强。所以,粉碎机工作时的电流一般控制在额定电流的85%左右。 (2)出料管道不畅或堵塞进料过快,会使粉碎机风口堵塞;与输送设备匹配不当会造成出料管道风减弱或无风后堵死。查出故障后,应先清通送口变更不匹配的输送设备,调整进进料量,使设备正常运行。 (3)锤片断、老化,筛网孔封闭、破烂,粉碎的物料含水量过高都会使粉碎机堵塞。应定期更新折断和严重老化的锤片,保持粉碎机良好的工作状态,并定期检查筛网,粉碎的物料含水率应低于14%,这样既可提高生产效率,又使粉碎机不堵塞,增强粉碎机工作的可靠性。
